[Peugeot 206 05/2002 1360cc kfw 55Kw Benzina] Errore p0267
Buongiorno a tutti, abbiamo in officina questa peugeot 206 con errore p0267 intermittente.
L'auto va abbastanza bene a freddo ma appena arriva a 90gradi inizia ad andare a 3 con questo errore intermittente.
Abbiamo controllato iniettori e hanno tutti la stessa resistenza, cambiato bsm con una che avevamo dentro, ripassato cablaggio iniettori-centralina e invertito diverse volte gli iniettori ma l'errore si ripresenta sempre. Su launch con questo codice errore mi da il 4 cilindro, su banca dati invece si riferisce al 3. Inoltre su banca dati con questo codice motore, ho uno schema diverso con pettine centralina unico, invece la sagem in questione è quella con 3 connettori, che ritrovo nello schema della KFV, dove per errore simile si consiglia sostituzione centralina. Quindi voi mi direte..allora xke scrivi nel forum? Xke durante il difetto, vedo con multimetro che la tensione di alimentazione su iniettore è presente..non ho oscilloscopio xo!
A questo punto posso fare altre prove o sostituisco centralina motore?
  • Risposte 15
  • svs
  • Autoriparazioni corsino
    3asrl
    3asrl
    437,7k
