[Toyota Yaris Cross 03/2024 1490cc M15A 68Kw Ibrida] Carica batteria alta tensione
Buongiorno colleghi. Ho da qualche giorno in officina questa yaris, nuovissima, a cui hanno fatto rifornimento con gasolio invece che con benzina. E' arrivata con carroattrezzi. Abbiamo fatto le classiche procedure di pulizia serbatoio, sostituzione candele, attivazione iniettori per ripulire le tubature ecc.
Problema: la batteria ad alta tensione è scarica e non avvia il motore endotermico per caricarsi. Inizialmente ci ha provato, ma senza insistere non è partito, e ora non ci prova proprio più. Sapete se c'è un modo per caricare la batteria ad alta tensione alternativo al motore endotermico? sto provando con caricabatterie attaccato alla 12V e con quadro acceso, per tenere aperti i relè, ma non mi sembra che ce la faccia.
  • bertini
    motorsportmirto
    motorsportmirto
