[Peugeot 207 10/2009 1360cc KFV 54Kw Bifuel B/Gpl] Scoppi in rilascio
Buonasera, mi hanno portato questa 207 a GPL dicendomi di guardare la marmitta perchè forse la figlia aveva battuto da qualche parte, effetivamente se si accellera convinti fino ad almeno 3000/3500 giri si sente un colpo provenire dalla marmitta o giù di lì, peccato che, secondo me sono scoppi in rilascio, stile auto da corsa... ho addirittura scollegato la marmitta dal catalizzatore e il problema rimane...
Credendo fosse un pezzo di catalizzatore che andava in giro ho smontato il terminale, provato a scuoterlo, ma nessun rumore, stessa cosa con il tubo centrale (non silenziato), smontato catalizzatore ma tutto integro, la linea di scarico è originale
Ho fatto il gioco valvole senza risultato, ho verificato la fase ed è corretta, le candele sono buone e marroncino chiaro, ho cambiato la prima lambda, niente, nessun errore...
La prima lambda va dai 0.27 ai 0.8 V, la seconda è fissa intorno ai 0.5 al minimo, se accellero varia, però dovrebbe rimanere fissa...
Circa 20000 km fa' le hanno fatto la testa, non da me
Le prove le ho fatte a benzina
Domani provo a cambiare anche la seconda lambda
A qualcuno è già capitato?
  • Risposte 5
  • DMGarageSNC
    Antonio64
    Antonio64
    444,8k
