[fiat 500x 12/2019 1248cc 55283775 70Kw Diesel] problemi con fap
Buongiorno, ho questa 500X con problemi di intasamento fa. Arriva in officina 15 giorni fa con spia accesa, faccio diagnosi ed esce, a memoria perchè non ricordo il codice errore con precisione, un errore con flusso fap. Guardo parametri e vedo intasamento livello 2 e masssa fuliggine sopra il 70%. Lo smonto e lo porto a pulire, rimonto e faccio rigenerazione forzata per dirgli che il fap è nuovo. Inizialmente tutto bene, torna il cliente e mi dice che dopo 40 km si è riaccesa la spia. Controllo e trovo sempre intasamento al livello 2 e massa fuliggine al 57%. In più mi ritrovo l'errore sensore particolato. Sostituisco il snsore pm10, originale fiat e solo attaccandolo esce fuori U02A3 00 Sensore particolato ricevuti dati non validi. Possibile che ci sia da fare un aggiornamento il centralina?
  • Risposte 47
  • Gorandre
    21
Le risposte a questa discussione sono 47
    bonali
    bonali
    444,3k
