[Lancia Delta 04/1991 1995cc 831C5.000 133Kw Benzina] Il motore non si avvia, manca negativo di comando al relè principale
autoceckup
Sto aiutando un collega con questa macchina che gli è arrivata con carro attrezzi da altra officina, l'hanno smontata per rifare il motore ma non sono riusciti più a metterla in moto, in pratica manca il negativo che comanda il relè principale, è stata provata un'altra centralina ma del 1.6 HF turbo ma non va neanche con questa,  le due centraline sono state provate su un'altra macchina 2.0 16V e funzionano entrambe, stando allo schema che abbiamo a disposizione la centralina dovrebbe fornire un negativo al pin 10 (filo grigio/giallo) per attivare il relè.
Accendendo il quadro arriva un positivo di ritorno  che attraversa la bobinetta del relè, in teoria una volta letta questa tensione la centralina dovrebbe fornire una massa per far attivare il relè stesso che alimenta in cascata oltre alla centralina stessa al pin 20 (filo verde) gli iniettori e, sia il 30 che l'86 del relè pompa carburante e valvola del minimo.
Le masse al pin 1 e 19 risultano a posto, provate sotto carico 40w così pure al pin 24 che proviene dal modulo accensione.
Ponticellando il pin 1 e il 10 il relè si attiva così pure fornendo la massa al pin 28 si attiva il relè pompa.
Collegando una massa diretta al pin 10 siamo riusciti anche se utilizzando l'etere ad avviare il motore, probabilmente ci sarà anche un problema di pressione benzina, sicuramente hanno pasticciato con la vite del regolatore di pressione ma questo sarebbe lo step successivo.
Da queste prove l''impianto risulterebbe funzionante non capisco il perchè la centralina non attiva il relè.
  • Risposte 21
  • autoceckup
    10
  • angeloturbo
  • Autoriparazioni corsino
Le risposte a questa discussione sono 21
    Alessandro.M
    Alessandro.M
    438,2k
