[JEEP RENEGADE 07/2014 1600cc 55263113 88Kw Diesel] PROBLEMA PRESSIONE OLIO JEEP RENEGADE.
BUONASERA. questa autovettura è arrivata in officina con la spia motore accesa ed in diagnosi abbiamo riscontrato il seguente difetto P06DD-00.inerente alla pompa olio a portata variabile. in principio abbiamo sostituito il solenoide di portata senza però riuscire a risolvere il guasto. A questo punto tramite il nostro magazzino ricambi, siamo riusciti a recuperare l'intera pompa olio pierburg( dotata già di sensore ). Quindi smontata coppa olio, sostituita pompa olio motore ,filtro olio e olio motore e  tutto ok. Per 2 settimane il problema non si è più verificato ma ad oggi il guasto è tornato. Cosa potrebbe essere? Tramite un amico siamo riusciti a comunicare con un tecnico Fiat che ci ha informato sulla possibile usura delle bronzine di biella. Guasto che dichiara  è già stato riscontrato anche nella concessionaria dove lui lavora su un motore identico anche come chilometraggio. ( circa 170000 km). Sembrerebbe secondo quanto dichiarato che intorno a questo chilometraggio, su questo tipo di motore si verifichi questo problema dovuto appunto ad una usura delle bronzine di biella appunto, e che non ci sia nessun aggiornamento software da effettuare.( pensavamo potesse esserci un aggiornamento). A qualcuno di voi è capitato? grazie buona giornata.
  • panconi
  • pascale62
  • giasan
    liberauto
    liberauto
    437,6k
