[Bmw Serie 3 E93 03/2011 1995cc N47D20C 135Kw Diesel] Spia cinture, Errore 93AE
Buongiorno,
Ho una bmw serie 3 in officina, la cabrio, E93 per essere precisi, si è accesa la spia cinture rossa, in diagnositca mi riporta l'errore 93AE - Sistema ritenuta attiva testa sinistro.
Ha i poggiatesta con ritenuta attiva, con la carica esplosiva interna che fa "collassare" il poggiatesta in avanti.
Non funziona nemmeno l'apertura della capotte
Il cliente dice che si è accesa la spia 2 settimane fa circa, ma nessun incidente
In diagnostica non vedo altro, nemmeno i valori di resistenza che dovrebbe avere la carica.
Ho smontato il poggiatesta, la carica non è esplosa, è ancora nella sua sede, ho controllato (fino a dove si riesce) i cablaggi e le spine che finiscono sotto la copertura posteriore del sedile stesso e sembra tutto ok.
In Bmw danno il kit di riparazione che consiste nella carica e nel suo fermo di plastica, penso anche degli adesivini di color rosso o giallo che non so sinceramente dove vadano.
Ho provato comunque a pulire con disossidante, soffiare bene e rimontare ma alla prima accensione torna subito l'errore in modo permanente, alcune volte mi è già successo di fare questa operazione e risolvere definitivamente
A qualcuno è già capitato? sinceramente pensavo di trovare la carica esplosa invece è ancora correttamente nella sua posizione.
  • Risposte 5
  • Pese
    andreagregori
    andreagregori
    444,2k
