[JEEP RENEGADE 05/2019 1598cc 55280444 88Kw Diesel] errore P2BAF INDUZIONE ATTIVA COMANDO SISTEMA NOX
perruzzam
Buongiorno ho un problema su jeep renegate blocco pompa adiblue. ho cambiato la pompa e comuncio con la fase di spurgo dopo aver pulito tutto l impianto la pompa parte arriva verso i 3 bar e si riblocca a quel punto comincia in diagnosi a darmi problema  interruttore pressione adiblue, sensore nox, e induzione attiva sistema nox. siccome sono spese abbastanza eccessive sto facendo varie prove.. mi potreste dare delle dritte è capitato a qualcuno.. grazie in anticipo
Modificato da badwork
  • Risposte 30
  • perruzzam
    16
Le risposte a questa discussione sono 30
    Sedall Pneumatici
    Sedall Pneumatici
    438,1k
