[ford kuga 05/2016 1997cc XRMA 88Kw Diesel] perdita olio
buongiorno, ho questa kuga con perdita olio, già venuta da me 3 mesi fa con perdita olio su pompa gasolio alta pressione e pompa del vuoto. Sostituito guarnizioni e pulito tutto. Il cliente per 3 mesi abbondanti è andato tranquillo senza problemi, torna dicendomi che ha goccioline di olio in garage. Sembra venga dalla parte posteriore del motore. Non riesco ad individuarla, sapete per caso se ha qualche difetto di perdite questa macchina?
  • Gorandre
    Antonio64
    Antonio64
    444,7k
