[Alfa Romeo Giulietta 11/2019 1598cc 55280444 88Kw Diesel] Errori P0069 e P0237
Buonasera ho in autofficina questa Giulietta che guidando si accende avaria motore  e allo key off si spenge.
Fatta diagnosi la prima volta ho letto l'errore P0069-22 ( Plausibilità pressione atmosferica e pressione turbocompressore- Ampiezza segnale massimo). I valori di pressione atmosferica regolari ( 1010 millibar ) ho sostituito il sensore di pressione collettore. Provata su strada tutto regolare. Riconsegnata al cliente.Dopo qualche giorno rientrata in officina cno lo stesso erroe P0069-22 più il P0237-61 ( Deriva negativa comando turbocompressore ( alta pressione) Anomalia calcolo segnale.
Uscito in prova per controllare pressioni turbina ho rilevato una pressione assoluta di 2846 milliBar pressione atmosferica 1010 milliBar assenza di errori in centralina.
La vettura al momento non dà problemi e non riesco a capire il motivo di questi errori. Capitato mai a qualcuno di voi?
  • Risposte 13
  • Pline
  • Redfifty
  • stive
    ameritek
    ameritek
    444,3k
