[Fiat 500 11/2013 1248cc 199B1000 70Kw Diesel] Rumorosita' Motore come da Punterie Scariche
Buonasera. Questa vettura a cui ho sostituito 10,000 Km fa' catena distribuzione, da giorni fa un rumore piu' al minimo tipo ferragliamento generale proveniente sembra dai due alberi a cammes come se le punterie, non una ma la maggior parte sia scarica. Non sembra rumore di uno o piu' bilancieri rotti.
Posso capire una punteria che batte ma quasi tutte è strano, non capisco. Il mio dubbio quindi è la pressione olio, ma la spia pressione si spegne subito e regolarmente, provato a cambiare olio e filtro olio ma nulla cambia.
Misurata pressione su entrata turbina a motore caldo ho 1,5 Bar al minimo e, accelerando gradualmente, resta fissa su quella misura per poi schizzare di colpo a circa 4 Bar arrivati ai 3000 giri.
Ho notato che se tengo a regime alto per 10/20 secondi poi lascio al minimo il rumore si attenua quasi a sparire per poi tornare stando al minimo dopo 10 secondi.
Secondo come descritto la pressione olio è regolare ??
La vettura su strada va bene, solo che lo scarico fa un odore sgradevole e pungente mai sentito.
Modificato da Stef.64
  • Risposte 11
  • MEDALUIGI63
    Rommel36
    Rommel36
    446,6k
