[Fiat 500X 05/2019 999cc 55282151 88Kw Benzina] Avaria P2172 Rilevata alta portata/perdita del vuoto (accumulo istantaneo).
Ciao a tutti.
Oggi mi hanno lasciato quest'auto (non miei clienti) in recovery con spia accesa.
Il codice è P2172 Rilevata alta portata/perdita del vuoto (accumulo istantaneo).
Cancellabile, si ripresenta quasi subito viaggiando.
Nei parametri non trovo nulla fuori posto (mio modesto parere), se non una mancanza del segnale della sonda Lambda 1. Ne legge la resistenza, l'alimentazione ma non il valore.
Ha una forte perdita di olio, sembra da sotto la pompa del vuoto.
Domani inizierò a smontare qualcosa per approfondire.
Non trovo nulla con questo dtc, per caso avete esperienze in  merito?
Grazie infinite.
Stefano
  • Risposte 3
  • Stefano1970
    debonis
    debonis
