[Volvo V60 07/2015 1969cc D 4204 T14 140Kw Diesel] Problema EGR P04D900
Buongiorno,
ho questa V60 che continua a dare errore EGR P04D900 e dopo qualche tempo anche comando collettore aspirazione P200900 , se resetto parametri e cancello errore va bene per poco tempo poi riappare errore. L'auto va bene ma rimane accesa spia errore. EGR è stata già sostituita, sensore pressione collettore aspirazione nuovo, pulizia misuratore massa aria, in Volvo hanno sostituito scambiatore EGR (bollettino modifica)  test attuatori lavora bene sia EGR che attuatore valvole swirl. Lista dati sembra tutto normale ... pensavo di smontare collettore aspirazione per controllare incrostazioni. Allego Codici errori. Qualche parere ??
Grazie mille.
Volvo_YV1FWA8CDG1296726_Codiciguasto_20240227080229.pdf
Modificato da Dona64
  • Dona64 ha cambiato il titolo in [Volvo V60 07/2015 1969cc D 4204 T14 140Kw Diesel] Problema EGR P04D900
  • Risposte 15
  • Dona64
  • Celario Pierluigi
    Fuki90
    Fuki90
    438,1k
