[citroen c3 01/2017 1560cc bh02 55Kw Diesel] errore p1434 p1435 e u3eb4
in questa vettura si accende spia motore e chiave con questi erori in ccm p1434 difetto pompa addittivo e p1435 difetto pompa multiplexata in centralina addittivo ho errore u3eb4.
riempimento serbatoio cerina è a posto ,se faccio regolazione riempimento tubazioni addittivo,parte la pompetta per una decina di minuti,si azzera tutto e va bene per qualche migliaio di km per poi ripresentarsi uguale.Ho letto di un bollettino citroen che la causa potrebbe essere la valvola tra la pompa e il serbatoio gasolio ,infatti dice di provare la pressione di contrasto che non sia sotto i 100 mmbar,io ho provato con la mityvac ed è circa 0,1 bar,la pompa come ho detto sembra andare,adesso prima di cambiare o pompa o serbatoio gasolio chiedo se qualcuno è gia incappato in questo problema,grazie
  • Risposte 3
  • maximec
  • stive
    Enea98
    Enea98
    444,5k
