[FORD MONDEO 03/2005 1998cc FMBA 96Kw Diesel] MONDEO A VOLTE NON PARTE
Salve ho un problema con una Ford Mondeo tdci 2.0 96kw del 2005 , circa due anni fa mi è arrivata in officina per la prima volta questa  macchina che dava problemi di accensione ma dopo qualche tentativo alla fine si accendeva , ci ho fatto qualche chilometro poi l'ho spenta fino al giorno successivo , il giorno dopo è partita come se nulla fosse ma durante la marcia si è spenta e per farla ripartire ho dovuto provare parecchie volte . Cambiati i due sensori ( albero motore e camme ) la macchina è tornata ad accendersi al primo colpo e non si è più spenta durante la marcia . Nel corso di questi due anni il proprietario ha però notato che non sempre l'avviamento è perfetto , ogni tanto il motore non si avviava subito , questo avviene indipendentemente dal motore caldo o freddo e deve provare una , due ed a volte anche tre volte prima che il motore si avvii  come se nulla fosse . Il proprietario ha provato a contare ogni quante partenze ne mancava una ma ciò avveniva in maniera casuale , poteva partire trenta volte si ed una no come cinque si e due no . Da diagnosi effettuata non risulta alcun errore , in questi due anni è stato anche sostituito filtro gasolio ma non sembra essere cambiato nulla , e come se ogni tanto mancasse qualche consenso all'avviamento , è successo per caso a qualcuno di voi un problema simile ? Grazie .
  • Graziano iosia
  • m2scarservice
  • graziano57
    ag.pg
    ag.pg
    438,2k
