[citroen c2 01/2004 1124cc HFX 44Kw Benzina] non tiene il minimo
Buongiorno, ho un problema con questa c2. La cliente si lamenta che la macchina si spenge ai semafori e che non riesce a tenere il minimo. Faccio diagnosi ed 'esce una caterba di errori.
0215 Comando relè alimentazione
0265 Comando dell'iniettore cilindro 2 Classe 12
0268 Comando dell'iniettore cilindro 3 Classe 12
0271 Comando dell'iniettore cilindro 4 Classe 12
0170 Iniezione carburante( regolazione dell'arricchimento)
1327 Rilevamento fase integrato all'accensione
Da che parte dovrei cominciare secondo voi? 😂
Ieri  per accendere la macchina ho dovuto accelerare e tenere la macchina su di giri, poi dopo qualche scasata data bene il problema pare scomparso, ma restano questi errori, la macchina si sente che perde qualche colpo, ma roba leggera
  • Risposte 5
  • Gorandre
  • elettronic
    Emimazza
    Emimazza
    437,7k
