[mini rs56 10/2010 1397cc N12B14A 55Kw Bifuel B/Gpl] pompa acqua
buongiorno, ho un quesito da porvi. Ho questa mini arrivata in officina con catena allungata, vado per smontare e vedo un meccanismo strano per il movimento della pompa acqua. è un tenditore con un piccolo motorino elettrico che all'occasione si retrae e va a toccare la puleggia della pompa. Ho letto in giro che serve per far arrivare meglio in temperatura il motore. La mia domanda è, in che modo funziona? il termostato è elettronico, tipo quello della mokka, ha una funzione per quella cosa? perchè in diagnosi mi esce fuori l'errore del termostato, funzionare funziona perchè l'acqua circola bene, ma volevo sapere se aveva degli effetti su quel tirante.
Grazie
  • Gorandre
    Bastiano80
    Bastiano80
    444,6k
