[FIAT DOBLO' 09/2016 1598cc 198A3000 77Kw Diesel] MOTORE NON SI AVVIA
Buongiorno ho un problema con un doblo' 1.6 multijet, il motore non si avvia. ho già controllato
sensore giri albero motore ok
sensore giri albero a camme ok
pressione gasolio c'è (valore in diagnosi durante l'avviamento 300 bar circa)
la fasatura del motore è ok
intasamento fap al 60%
ho provato a fare l'avviamento sia con la seconda chiave sia l'avviamento di emergenza con il code card
poi ho provato a guardare con l'oscilloscopio il segnale che la centralina manda agli iniettori ed è nullo.. confrontato con un altro 1.6 multijet che invece mostra correttamente un picco di tensione ogni iniettata .
sembra come se la centralina non volesse dare il consenso per l'avviamento. cosa potrebbe essere?
  • Risposte 3
  • BOB
    Emimazza
    Emimazza
    437,7k
