[MERCEDES CLS 10/2008 2987cc 642920 165Kw Diesel] Saltuariamente stenta a partire
Il cliente di questa Mercedes che abbiamo in officina lamenta che a volte gira ma non parte immediatamente. Quando parte non fuma e ne tantomeno presenta guasti in ECM. Qualcuno sul forum diceva che se vengono montate candelette non ori o beru si possono avere problemi del genere. Controllando le candelette montate sull'auto abbiamo  Bosch da 4,4 v. Ho provato a comandare il relè da diagnosi sia con texa che Autel ma dal modulo non esce corrente. Se si accende il quadro con candeletta collegata a testa in su fuori dalla camera di combustione diventa incandescente. Tensione di uscita da relè, misurata con multimetro è di 1 v a freddo. Domani Mattina in fase di avviamento vediamo di monitorare i giri motore se rientrano nella norma e li posto. Avete idee o cmq esperienze in merito? Vi aggiorno!
Modificato da ludema
  • Risposte 8
  • ludema
  • m2scarservice
    Autocenter sas
    Autocenter sas
    444,5k
