[opel mokka 12/2012 1700cc A17DTS(LUD) 96Kw Diesel] MESSAGGIO SUL DISPLAY ASSISTENZA PRIMA POSSIBILE ed errori P0181-P0183
salvatore1976
Salve colleghi mi è entrata questa vettura dove genera errori inerenti alla temperatura del carburante P0181-P0183. ..  effettivamente nei parametri giostra tra -5 a -40gradi. ..  me ne sono accorto che a quadro acceso segna 5gradi e mettendo in moto scende sotto lo zero. . . ho pulito la connessione e stretto le spinette, ma sempre stesso comportamento. . . me e sono accorto che a vettura in moto quando segna i -40gradi muovo il connettore quindi tutto il porta filtro segna la temperatura giusta. . . ho bloccato il tutto con delle fascette, sembrava aver risolto ma sempre stesso problema quando si prende qualche scaffa. leggendo anche altre discussioni hanno risolto cambiando il porta filtro. ..  siccome è una vettura personale prima di sostituire il porta filtro volevo farvi una domanda per capire se posso risolvere in altro modo, tipo saldare i fili dal porta filtro e collegarli alla treccia. .. o è un problema interno del porta filtro ??
  • salvatore1976
    Alessandro.M
    Alessandro.M
    438,2k
