[Audi A4 07/1999 1.8cc Adr 91Kw Bifuel B/Gpl] Audi A4 1.8 aspirato spara in aspirazione
Salve a tutti....mi è arrivata questa audi a4 1.8 20 valvole aspirato. Arrivata per una perdita acqua che ho risolto (era il termostato); e dopo provandolo ho notato che all'accensione parte a 3 e gira maluccio a volte basta rispegnere e riaccendere e gira a 4. Inoltre sono uscito a provarla e se le chiedi potenza subito borbotta e scoppia in aspirazione.  Non ho messo mai mani su questa auto e quindi chiamo il proprietario per farmi uno storico di interventi....due anni fa è stato cambiato il motore con uno dello sfascio e un anno fa candele,bobina, polmone gas, iniettori gas... e inoltre mi dice che ha fatto sempre cosi anche con il motore vecchio (forse).
Fatta diagnosi ho trovato:
p0332 sensore battito B2 cc a-   presente
p0327 sensore battito B1 cc a-    presente
p1570 centralina motore bloccata   memorizzato
 p1559 controllo attuatore valvola farfalla   memorizzato
p0130 sonda lambda b1 s1  memorizzato
p0102 misuratore flusso aria cc a - memorizzato
controllata fase ok e compressione ok inoltre ho dato un occhiata al cablaggio e mi sembra tutto apposto
Modificato da Giorgiocavalieri
  • Risposte 23
  • Gibò
    11
  • SimonDin
Le risposte a questa discussione sono 23
