[Jeep Grand Cherokee 08/2016 2987cc 63D OR "M" A 184Kw Diesel] gestione sosp pneumatiche in velocità
Saluti a tutti per cortesia chiedo a chi conosce meglio questa tipologia di sistema (mi risulta che dovrebbe essere denominato "Quadra-Life" vedi img) mi spiego meglio:
la vettura (con + di 300.000 km) aveva un ammortizzatore posteriore completamente scoppiato o meglio proprio diviso in due veramente quando l'ho smontato mi è rimasto in mano letteralmente in due pezzi, nessun problema sostituiti i due posteriori ma da allora il cliente mi dice che non sente più fare la modalità "Aero" che abbassa di due cm in velocità, non ci sono errori in centrlina/e, ho cercato in tutte le attivazioni e configurazioni possibili in vettura e con diagnosi ma trovato solo:
quella che abbassa vettura per scendere comodi "Park" o "Entry/Exit" come appare su cruscotto e funziona
in diagnosi configurazioni mi pare di aver capito che posso cambiare altezza vettura di base ma non so quale sia quella corretta diciamo da utlizzare non mi permette di scegliere devo inserire io
consigli e/o esperienze in materia?
grazie
Modificato da peppino mibtel
ripristino immagini
    Antonio64
    Antonio64
    444,7k
