[Ford Transit connect 08/2020 1499cc Z2GA 73Kw Diesel] Errori P2002 e P20ee
Il 9/11/2023 at 23:54, peppino mibtel ha scritto:
scusa ma non trovo correlazione logica con la problematica, oltretutto se manca flusso egr si forma meno particolato ovvero si facilita il lavoro del dpf diminuendo il volume/massa di particolato in accumulo relazionato con il kilometraggio effettuato
inoltre darebbe dtc specifico, scusami ma non vedo proprio il punto di contatto con la problematica se non la maggiore formazione di Nox ma ripeto essendo il volume di flusso ricircolato costantemente monitorato l'effetto principale nell'ipotesi descritta sarebbe il dtc
Guarda ho pensato la stessa cosa io quando su una Ford focus con 70.000km anno 2020 con quel codice guasto ovvero p2002 dopo i vari controlli di rito avendo 140mbar di contropressione in accelerazione da fermo avevo deciso con il cliente di sostituire il dpf. Il codice veniva validato ogni 2000/3000km gli dissi prima di sostituire il dpf di passare in ford per verificare aggiornamento software ,praticamente hanno trovato la retina sullo scambiatore egr di bassa ostruito,ho verificato personalmente che fosse stato fatto quel lavoro,anche perché io personalmente non ci ero arrivato
  • Risposte 57
  • ragazzo75
    20
  • ludema
    10
  • TurboMax
Le risposte a questa discussione sono 57
    taras
    taras
    437,2k
