[Fiat Tipo 04/2019 1248cc 55283775 70Kw Diesel] Errore P2002 00
Buonasera a tutti, ho un problema con questa tipo. Arrivata in officina con spia accesa, diagnosi ed esce errore p2002 00,resistenza a flusso del filtro antiparticolato troppo elevata-l'ampiezza del segnale supera il valore massimo. Faccio controllo parametri e mi esce, massa di fuliggine al livello 2 e fuliggine al 80%. Lo smonto lo porto a lavare, rimonto e faccio tutte le regolazioni, spia spenta e riconsegno la macchina. Dopo 20 giorni ritorna con spia accesa e solito errore, riguardo e stessi parametri e quantità di fuliggine al 45%,e continua a dirmi che la massa di fuliggine è al livello 2.cos'è successo? Cosa non torna? Cosa devo controllare? Sensore pressione differenziale al minimo 8 mbar se accelerometro a 3000 giri 30 mbar
  • Risposte 20
  • larampa
  • alfangelo
  • Redfifty
  • Tommo
Le risposte a questa discussione sono 20
    3asrl
    3asrl
    437,7k
