[toyota yaris 02/2006 1364cc 1NDTV 66Kw Diesel] errore p1229
buongiorno a tutti, ho questa yaris con 230000 km, arrivata in officina con spia motore accesa, faccio diagnosi e ed esce errore p1229 sistema della pompa del carburante. Il cliente mi ha riferito che andando normale non da nessun problema, però se viaggia un po' più spedito la macchina si spenge. Si ferma, fa accensione normalmente e riparte. Doveva fare il tagliando, quindi sostituisco anche il filtro gasolio, lo guardo per bene dentro e sembra molto pulito. Guardo i valori sul computer e vedo che la pressione del gasolio al minimo è intorno a 300, se accelero al massimo arriva a 1200 circa. Volevo vedere dentro al serbatoio ma purtroppo non c'è la botola di ispezione.
  • larampa
  • Moket
    Autocenter sas
    Autocenter sas
    444,5k
