OFFICINA VASTOLA Inviato 22 Agosto 2023 Inviato 22 Agosto 2023 (modificato) Ragazzi ho questa panda con seguente errore p1121 potenziometro farfalla 1e 2 guasto confronta segnale. Diagnosi fatta con texa. Sono andato diretto sulla sostituzione del corpo farfallato preso nuovo non rigenerato per non avere rogne. Faccio i relativi reset e consegno l’auto dopo averla camminato qualche giorno. L’auto si ripresenta in officina con lo stesso errore dopo 10 gg. Provo a controllare cablaggio che risulta ok controllo piedinatura da ecu a connettore sia verso massa che verso positivo , stringo anche i connettori all interno del connettore verso il corpo farfallato inoltre sostituisco anche il pedale dell acceleratore. Consegno l’auto dopo averla camminata un po’ e dopo un mese rieccola in officina, stesso errore e sempre e solo p1121 non accompagnato da altri errori. Non so cosa fare nel frattempo metto in moto l’auto è il difetto compare , lo cancello faccio 10 metri e ricompare allora decido di togliere la carcassa del filtro dell aria e faccio un giro , noto che il difetto è scomparso così vedo che ha il filtro dell aria intasato e decido di cambiarlo. Consegno l’auto è dopo un mese di nuovo in officina . Cosa può essere ? Qualcuno mi indica il modulo multiair. Secondo voi potrebbe essere? Oggi si è aggiunto anche p0221 e il pedale non risponde quando va in recovery Modificato 22 Agosto 2023 da OFFICINA VASTOLA
le tue competenze tecniche?
PERCORSI DI FORMAZIONE
SCOPRI DI PIÙ
documentazione tecnica?
ASSISTENZA DIRETTA
SCOPRI DI PIÙ
