[AUDI Q5 12/2012 1968cc CGLB 125Kw Diesel] AVVISO PRESSIONE OLIO BASSA SI ACCENDE A MOTORE MOLTO CALDO
Ciao a tutti, ho un Audi Q5 che a caldo avvisa "bassa pressione olio" per esempio incolonnati al semaforo. Appena si tocca il gas, la spia si spegne. Ho fatto una ricerca sul portale della casa madre ma non ho trovato informazioni tecniche a riguardo. Ho cambiato olio e filtro, sensore di pressione olio e fatto una prova di pressione olio a freddo e a caldo, a minimo e a regime, ma la pressione è sempre rimasta ben sopra i valori minimi prescritti dalla casa. Dopo aver cambiato il sensore e l'olio, il problema è sparito per poi ripresentarsi, al contrario di prima però, l' avviso rimane acceso anche a motore accelerato, per poi sparire dopo qualche secondo. NB: il cliente è andato in giro per circa un anno con questo problema, senza preoccuparsi più di tanto.
Qualcuno di voi ha avuto un caso simile? non vorrei cambiare la pompa olio ed avere lo stesso problema
Grazie
  • Risposte 10
  • JOSE CG
