[CITROEN C3 PICASSO 10/2015 1560cc BH02 73Kw Diesel] VETTURA IN RECOVERY, ERRORI P02ED P00BC
Ciao a tutti, mi hanno portato questa vettura, che dopo che gli hanno sostituito la distribuzione, hanno iniziato a saltare fuori questi due errori.
Gli è già stato sostituito debimetro, sensore pressione collettore aspirazione ma senza risolvere.
i due errori sono :
P02ED   IMPIANTO DI ASPIRAZIONE  BANCATA 1 SEGNALE OIU ALTO DI QUELLO ATTESO
P00BC  MISURATORE QUANTITA ARIA (BANCATA 1) SEGNALE PIU BASSO DI QUELLO ATTESO
La vettura non sembra brillante come al solito, se spegno la spia rimane spenta per 2/3 km, dopodiche si accende, la vettura va in protezione e inizia a fumare nero, come se ci fosse una carenza di aria
Confrontando i valori della massa d'aria calcolata e reale trovo una discrepanza piuttosto netta (quella reale è molto piu bassa di quella calcolata)
Come prima cosa ho ricontrollato la fase ma senza trovare alcuna anomalia
Ho pensato che potesse avere la catena sugli alberi leggermente allungata, ma poi ho scoperto che questa motorizzazione è 8 valvole
Ho testato l'impianto di aspirazione, senza trovare alcuna anomalia e/o rottura
Che dite voi???
Grazie
  • Risposte 14
  • endriuu30
    marcofancello
    marcofancello
