[peugeot 208 04/2015 1397cc 8F02 70Kw Bifuel B/Gpl] errori in centralina e ventola al massimo
Buongiorno a tutti, mi è arrivata in officina questa macchina con ventola accesa a tutta velocità. Faccio diagnosi ed esce fuori due errori P1340 Acdensioni mancate(catalizzatore) Cilindro 4 e P1217 Sistema gas di petrolio liquefatto- difetto massimo. Errori attivi, gli cancello, metto in moto la macchina e faccio scaldare, appena arriva a temperatura , parte la ventola normalmente, dopo 10 secondi si riattivano gli errori e parte a tutta velocità la ventola. Il motore gira perfettamente, sia al minimo che su di giri. Che può avere?
  • Risposte 9
  • larampa
  • alba
    tuccio65
    tuccio65
