[FIAT PANDA 312 03/2013 875cc 312A2000 63Kw Bifuel B/Metano] LA VETTURA VA AD 1 motore twinair (bobina accensione cilindro 2)
salve. . . mi è venuto il cliente lamentando che la vettura va male. . .facendo diagnosi mi genera errore P0352 inerente alla bobina secondo cilindro. . . ho invertito le bobine e fatto anche prova di avviamento prolungato mettendo candele esternamente alle bobine ma il problema rimane circoscritto al second cilindro invertendo pure le bobine. ho stretto le connessioni delle bobine ma nulla, ho testato i tre fili che mi arrivano al connettore bobina dove al pin 1>massa okk, pin 2> alimentazione okk, pin 3> verso ecu motore al pin 16 3 continuità okk. .. volevo controllare il comando in uscita dalla centralina, però sono sincero non l'ho mai fatto e oltre a chiedere consiglio per eventuali altre prove volevo chiedervi se il mio pensiero di mettere i fili dell'oscilloscopio tra comando e massa sia giusto o creo problemi ad attrezzo/centralina. ..
  • Risposte 12
  • salvatore1976
  • giasan
    mattia.p
    mattia.p
    445,1k
