[fiat panda 12/2012 875cc 312A2000 62.Kw Bifuel B/Metano] DTC p0039 p0235 VA IN PROTEZIONE E FATICA A PRENDERE I GIRI
buongiorno, abbiamo in officina questa panda alla quale abbiamo sostituito il collettore di scarico per eccessivo gioco sulla wastegate
dopo qualche giorno ritorna con questi dtc:
p0039 valvola bypass turbocompressore gas di scarico
 p0235 sens pressione sovralim turbocompress gas di scarico
azzerando i parametri  va bene per un po ma poi ritorna con gli stessi errori
ho il dubbio sulla regolazione dell'asta della wastwgate qualcuno ha la procedura x la giusta regolazione ?
i tubi dal turbo al collettore sono a tenuta
i sensori di pressione sono stati sostituiti x prova
la valvola bypass è pulita e comandandola da computer funziona
adesso dopo l'ennesima pulizia connettori e azzeramento parametri sembra andar bene anche se da qualche strappetto in partenza
accetto consigli, ho paura a consegnarla
  • giana
  • stive
  • ilmezza1978
    motorsportmirto
    motorsportmirto
