[FIAT 500 10/2010 875cc 312A2000 63Kw Benzina] LA VETTURA VA A 1 (motore twinair)
salve colleghi mi è entrata questa fiat 500 con motore twinair dove la vettura va a 1 e mi genera errore P1032-13> stadio di potenza elettrovalvola attuazione uniair cilindro 2(circuito aperto) diagnosi fatta con topdon. ..  levando il depuratore ho controllato oltre le spinette quindi cablaggio anche resistenza delle due elettrovalvole e realmente quella del secondo cilindro mi da circuito aperto. . . ora parlano con assistenza rapidoo mi diceva che che da bollettino bisogna sostituire tutto il modulo uniair. ..  vi è mai capitato a voi invece di sostituire solo le elettrovalvole o se vendono un kit di riparazione con elettrovalvole nuove ?
  • salvatore1976
  • Rudy Belletti
    liberauto
    liberauto
    437,6k
