[NISSAN X TRAIL 05/2015 1598cc R9M 96Kw Diesel] MOTORE NON PARTE
Salve, e' entrata in officina con il carro attrezzi, il motore non parte,il cliente sostiene di avere fatto rifornimento, il gasolio entrava molto piano dal distributore, la macchina funzionava bene ma dopo pochi chilometri arrivato a casa quando e' andato a riprendere l'auto non e' piu' partita, ho provato a svuotare il serbatoio a cambiare il filtro , non ho trovato tracce di acqua o di sporco, ma il motore non parte, in diagnosi non c'e' nessuna anomalia , la chiave e' riconosciuta, pressione del gasolio ok circa 300 bar , ma ho notato che la pressione scende piano come se l'iniettori non aprissero , infatti in fase di avviamento con il multimetro non arriva nessuna tensione, ad uno dei terminali sull'iniettore dovrebbe esserci 12v. e l'atro dovrebbe essere il segnale giusto ? Ho notato poi in diagnosi il numero di giri motore , che tra i parametri viene chiamato velocita' motore rimane a 0 , ho provato a sostituire il sensore ma una sola volta mi ha letto il numero di giri , ma non parte lo stesso, ho provato con lo spray etere e il motore si avvia per qualche secondo , sembra che anche la fase (catena) sia corretta .
  • Risposte 5
  • panconi
  • turbogianni
  • fango
    AUTORIPARAZIONI CASTELLANI
    438,5k
