[opel mokka 07/2016 1400cc a14net 103Kw Bifuel B/Gpl] spurgo impianto di raffreddamento
Ciao.Ha questa vettura ho sostituito il termostato e la scatola di passaggio liquido a lato della testa perche' perdeva liquido,ricambi originali.Adesso mi trovo un problema a spurgare l'impianto e non so' se il problema c'era anche prima.Il primo riempimento l'ho fatto con attrezzo a depressione.La temperatura sia a macchina in moto al minimo sia su strada e' appena sotto la meta',pero' continua a girare la ventola in maniera molto lenta,il manicotto superiore e' bollente mentre la scatola del termostato e' tiepida.Sicuramente ho in giro una bolla d'aria che pero' non riesco a spurgare,a qualcuno e' mai capitato un caso simile,grazie.
Modificato da lancia
  • Risposte 23
  • MEDALUIGI63
Le risposte a questa discussione sono 23
    tuccio65
    tuccio65
