[TOYOTA RAV 4 02/2005 1995cc 1CD FTV 85Kw Diesel] LA VETTURA NON SENTE ACCELERATORE
buongiorno qualche goirno fa mi è entrata questa vettura che ha 160000km dove non sentiva acceleratore, accende a primo colpo ma anche quando si spinge a fondo acceleratore e da parametro in diagnosi vedo che il potenziometro va a 80% la vettura resta al max sui 1500rpm. . all'inizio non generava nessun errore ed ho provveduto a controllare filtro gasolio e vedendo che era pieno di morchia l'ho sostituito mettendo anche additivo e bonificando anche la tanga. rimontando il tutto sempre stesso difetto ed ho abolito il serbatoio ma continua a non accelerare. ..  dopo diverse prove effettuate mi ha generato un'errore P0001>"controllo regolatore  volume combustibile" quindi ho provveduto a sostituire i regolatori della pompa (quelli di colore arancio e verde), ma sempre stesso problema. ..  facendo altre prove come pulire misuratore massa aria e vedere se la valvola a farfalla regolatrice del flusso aria prima del collettore aspirazione ed entrambi sono okk, non genera più errore sui regolatori ma mi sta generando errore P0093>perdita carburante alta pressione. quindi ho provveduto a smontare iniettori e flauto portandoli dal pompista per farli controllare a banco, ma mi dice che sono okk, non hanno probmeli. ..  vi è mai successo un problema del genere ? xkè sinceramente mi trovo in una fase di stallo. .. il pompista mi dice di smontare la pompa per controllarla a banco ma visto il casino che c'è da fare prima volevo chiedere info a voi. ..  cmq la vettura come dicevo parte a mezzo giro destando la sua pressione di esercizio a 380bar e appena vado a fondo con acceleratore resta si in moto non accelerando e la pressione scende a 180 bar. ..  sia con debimetro collegato che staccato
  • Risposte 11
  • salvatore1976
  • carlito
    Bastiano80
    Bastiano80
    444,7k
