[Lancia Musa 12/2010 1248cc 199B1000 70Kw Diesel] A freddo non attacca motorino di avviamento...nessun errore
Buongiorno a tutti, vi racconto questo mio problema per capire se a qualcuno fosse già capitato perchè sto impazzendo. Il cliente mi dice a volte la mattina la vettura non parte... gira la chiave ma il motorino non attacca. Spegne e riaccende e riparte senza problemi... riprova 100 volte e funziona sempre. Il difetto si presenta circa una volta a settimana però. Mi porta la macchina , ovviamente la provo per due giorni e non mi fa il difetto. Il cliente mi dice di sostituire comunque il motorino di avviamento " per sicurezza" . Lo faccio , ma dopo una settimana si ripresenta il problema. Ho sostituito il blocchetto di accensione anche e un relè nella scatola fusibili anteriore ( non avendo schema elettrico , sono andato alla "vecchia maniera", ho staccato un relè alla volta fin quando non partiva per identificarlo ) senza dirlo al cliente così pensando di andare a colpo sicuro. Dopo una settimana stesso difetto. Ho pensato di mettere un relè esterno alla porta fusibili anteriore , ma sembra che dia dei problemi.... mi fa fare l'avviamento ma dopo circa 10sec , mi fa riattaccare l'elettromagnete facendo il rumore di ingranaggio e accendendo spia motore...quindi non posso. Non ho trovato ossido , acqua ecc nella portafusibili anteriore, ma non riesco più a capire dove potrebbe essere il problema. A qualcuno è capitato una cosa simile? Grazie a tutti in anticipo
  • gisap
