[Mercedes E 220 cdi 05/2011 2.2cc 651924 125Kw Diesel] Dopo avviamento, inserendo "D" il motore scende di giri fino a spegnersi.
Buongiorno a tutti , ho un problema con questo mercedes con cambio 722.6 5 marce , praticamente da freddo al primo avviamento mettendo in drive il motore scende di giri fino a spegnersi , poi riavviando il motore non lo fa più , cambia benissimo senza slittamenti , con pedale puntato cambia a 2.000 giri , se acceleri a fondo cambia prima del rosso,  in salita sta ferma,  nessun errore in diagnosi (in tutte le centraline), nessun rumore strano , nessuna vibrazione,ho cambiato olio e filtro 2 volte e sostituito il convertitore di coppia nuovo con uno originale,  fatto ripartire gli adattamenti con diagnosi, livello olio da freddo e caldo corretto (ho acquistato la sua astina )nulla il problema persiste  , a qualcuno è già capitato?
Modificato da El mecanic
Ho aggiunto info nel titolo.
  • El mecanic ha cambiato il titolo in [Mercedes E 220 cdi 05/2011 2.2cc 651924 125Kw Diesel] Dopo avviamento, inserendo "D" il motore scende di giri fino a spegnersi.
  • gallara
  • ferzola
    mattia.p
    mattia.p
    445,1k
