[VOLKSWAGEN SHARAN 10/2007 1968cc BRT 103Kw Diesel] PROBLEMA EBOLLIZIONE ACQUA
Buongiorno, ho questa vettura in officina con un problema di ebollizione acqua, la temperatura, in realtà rimane quasi sempre sui 90°, ma quando decide lei, inizia ad aumentare di temperatura e l'acqua inizia ovviamente ad uscire dal tappo della vaschetta.
Nel dicembre del 2018 è stata rifatta completamente la testa a causa di un eccessivo consumo olio dovuto ai gommini valvola, con l'occasione la testa era stata provata e risultava priva di crepe, la macchina da allora ha fatto circa 25 mila km, ho già sostituito il radiatore e la valvola termostatica, il radiatore era per metà ostruito e la valvola non aveva problemi ne a vista ne inserendola un una pentola di acqua bollente.
la vettura monta il webasto, potrebbe essere la causa del problema?
Grazie mille
  • Risposte 10
  • Fabio80
  • Simone80
    cartechno
    cartechno
