POWER GEAR PER LA MANUTENZIONE DEL CAMBIO AUTOMATICO A “5 PASSI”
LA PIÙ SEMPLICE DEL MERCATO
Una nuovissima stazione manutenzione di cambio automatico ONDRIVE POWER GEAR, inedita sul mercato italiano che punta alla semplicità dell’uso, in tutti gli aspetti.
Il suo punto di forza è che con un’unica e medesima, procedura a 5 semplici passi si può mantenere ogni tipologia di cambio. Finisce l’era di doversi ricordare come intervenire su un cambio o l’altro.
Accompagnati da dei sistemi di raccorderia innovati, di proprio sviluppo, insieme ad un kit di raccorderia con questa stazione si potrà agire su ogni vettura attualmente circolante senza doversi preoccupare se si ha la raccorderia giusta per ogni intervento. Si affianca una banca dati per trovare in maniera semplice e veloce le procedure di intervento, il lubrificante e i filtri necessari ed anche di fare un preventivo al conduttore.  Il grande vantaggio è che tutte le procedure sono correlate da foto ed essendo accessibile dal cellulare si può consultare facilmente quando si trova alla postazione di lavoro.
Tutto il suo design è pensato infatti all’utilizzo in uno spazio lavorativo e quindi la stazione ha la tastiera a prova di versamento dove i pulsanti sono altamente adatti ad essere usati in qualsiasi condizione.
Inoltre, ha diverse soluzioni per scolare componenti sporchi direttamente nell’esausto e di sostituire la tipologia lubrificante, nuovo su nuovo, senza contaminazione. Questo premette ad un operatore di fare un lavoro sempre pulito perché l’operazione di svuotamento dell’esausto ed inserimento del nuovo lubrificante avviene direttamente dalla stazione.
Non ultimo è la presenza di una squadra tecnica a supporto di tutto il territorio italiano, 6 tecnici specializzati che curano l’istallazione e l’assistenza tecnica a disposizione. Un contatto diretto con il tecnico di fiducia.
ONDRIVE oltre la soluzione è la linea di prodotti dedicata ai professionisti del settore. Comprende una vasta offerta che va da: Antigelo, Prodotti chimici, Diagnostica, Cambio automatico, Banca dati, Decarbonizzazione Attrezzatura Pesante e Supporto tecnico.
ONDRIVE vuole mettere l’autoriparatore alla GUIDA del proprio lavoro in modo eccellente.
Per maggiori informazioni:
www.ondrive.it  ●  info@ondrive.it   ●  tel 011 197.088.81/97
  • ONDRIVE
    mattia.p
    mattia.p
    445k
