[FIAT BRAVO 09/2009 1368cc 192b2000 66Kw Bifuel B/Gpl] LA vettura spesso parte a stento borbottando e poi va bene.
Salve a tutti.
Questa vettura al mattino parte a stento e quando lo fa borbotta traballando tutta. dopo 30/40 secondi passa tutto e funziona normalmente.
E' già stata ricoverata in altre officine. Hanno sostituito sensore pressione aspirazione, candele e mille reset e pulizie.
Io ho fatto la prova escludendo il gas, ma niente.
Pressione benzina ok, anche in fase di avviamento rimane il circuito carico in pressione tantè che una volta partita girava male, ma la pressione era a 3 costante.
Iniettori benzina li ho provati e nebulizzano bene, tutti uguali.
In diagnosi nessun errore e valori nella media.
Cu fu?
  • Risposte 8
  • MaxBeer
  • albycorsa
