Olio da usare per il nuovo Gas 1234
Buonasera Amici/colleghi
L'anno scorso a luglio ho acquistato la stazione di ricarica 1234 e non l'ho ancora utilizzata
stavo per farlo stamattina ma il cliente sentendo il prezzo ha rinunciato
nello stesso tempo mi è sorto il dubbio di quale olio utilizzare per il rabbocco nell'impianto AC
sentendo che qualcuno (vigliacco) mettono dentro il 134 e riesce a funzionare pure bene pensavo che l'olio da utilizzare era il classico Pag iso 46, iso 100, iso 150 (in base al tipo di compressore)
nel dubbio di ciò chiedo al mio fornitore e mi dice che si deve utilizzare un altro olio che è specifico per il 1234 anche se Pag
io sapevo che per le macchine elettriche /ibride quindi con compressore elettrico va utilizzato l'olio POE
ma il mio fornitore mi afferma che l'olio che mi manderà potrò metterlo nei compressori classici che elettrici (adesso non ricordo la sigla) purché con gas 1234
cosa mi consigliate in merito a questa situazione nel modo  più corretto ??
  • Risposte 10
  • albycorsa
    gpcarservice
    gpcarservice
    38,3k
    445,8k
