[Fiat Ducato 10/2019 2287.0cc F1AGL411D 96Kw Diesel] acqua dentro coppa
Colleghi buongiorno. Vi e' mai capitato su un Ducato che entrasse acqua nei cilindri?. Praticamente  lo lascio fermo una notte,al mattino dopo al primo avviamento si pianta perche ce acqua dentro .dopo parte pero fuma bianco e va un sacco di acqua dentro la coppa dell. olio. ACQUA NELL'OLIO .Ho tolto il radiatorino egr che si trova dietro nel monoblocco pensando fosse lui pero' ho provato a metterlo in pressione ma sembra nn abbia nulla. smontato il motore pensando fosse la testa rotta. tolto la testa mi accorgo che si la guarnizione testa e bruciata pero' ho acqua in tutti i cilindri.si vede perchè c'e ruggine (il mezzo era fermo da 2 mesi)  collettore scarico arrugginito e turbina bloccata dalla ruggine. porto la testa in rettifica e mi dicono che non e' rotta. e come se si aspirasse l,acqua. come fa ad entrare tutta questa acqua in tutti i cilindri.uno posso capire ma in tuttie 4?chiedo un consiglio
  • Phoenix ha cambiato il titolo in [Fiat Ducato 10/2019 2287.0cc F1AGL411D 96Kw Diesel] acqua dentro coppa
  • DOME
  • OfficinaGalfo
    lineablu
    lineablu
    38,8k
    441,8k
