[LANCIA PHEDRA 06/2009 2179cc 4HS 125Kw Diesel] Diversi errori e difetti elettrici spie, contagiri, vetri elettrici ecc..
Ciao a tutti, questa Phedra mi sta facendo girare la testa.
Ci sono diverse cose che ogni tanto viaggiando smettono di funzionare, tipo display clima, tutti i vetri elettrici, tutte le lancette di velocità e contagiri, display gasolio e temperatura ecc.. Nel quadro si accendono diverse spie, tra cui abs, freno a mano ed altre e la cosa strana è che se spengo il quadro alcune cose rimangono accese per poi andare a caso..
Altra cosa, pur avendo il clima spento si sente azionare da solo la frizione del compressore.
Errore tantissimi, ho verificato blocchetto chiave ma mi sembra ok, ho verificato presenza di ossido su BSI e BSM ma non ne vedo.. Un caso analogo era qua,
ma non vi è stata risoluzione, io sarei propenso a mandare in riparazione una delle due ecu sopra citate, ma quale? Bsi o Bsm?
Allego immagine dei tanti errori.
  • Phoenix ha cambiato il titolo in [LANCIA PHEDRA 06/2009 2179cc 4HS 125Kw Diesel] Diversi errori e difetti elettrici spie, contagiri, vetri elettrici ecc..
  • Risposte 21
Le risposte a questa discussione sono 21
    Paolo Fra
    Paolo Fra
    444,8k
