[Ford C-MAX 10/2011 1997cc TXDB 120Kw Diesel] Cambio automatico va fuori giri
Buonasera, Ho questa Ford C-max  dotata di cambio automatico che qualche volta ad andatura abbastanza spinta va su di giri, come se per un'attimo andasse in folle per poi ingranare nuovamente la marcia, questo è quanto capita a noi anche se il cliente ci ha avvisato che gli si è bloccata la macchina in prima marcia per un pò dopodichè si è sbloccata.
Appena ce l'ha portata abbiamo controllato subito l'olio ed in effetti mancavano 2 litri abbondanti (dovuta a qualche perdita d'olio dall'imbocco dei tubi), e poi visto che aveva già superato di qualche migliaio di chilometri il cambio dell'olio del cambio lo abbiamo sostituito e portato a livello esatto.
A quel punto abbiamo fatto una prova su strada... il cambio va bene e cambia in modo esatto però a volte appena si spinge un po di più sui 2500 - 3000 giri sfolla come se per un momento entrasse in folle il cambio.
Entro in diagnosi e trovo 2 errori P0949 (apprendimento adattativo manuale cambio automatico non eseguito) e P0715 (Circuito sensore A velocità turbina/ albero ingresso).
A quel punto faccio L'APPRENDIMENTO e viene completato con successo, riproviamo su strada ma mi si ripresenta l'errore P0715.
Vi è mai capitato niente del genere? Avete idea per caso in che posto è situato questo sensore perchè il cambio ne sembra sprovvisto non lo vedo😅
Grazie.
  • Risposte 9
  • sarialessio
    andreagregori
    andreagregori
    444,2k
