[RENAULT CLIO IV TROPHY 01/2016 1618cc M5MA4 162Kw Benzina] CLIO TROPHY NON PARTE
Buongiorno, sono alle prese in officina con questa clio trophy con cambio robotizzato che non parte, non gira nemmeno avviamento. quadro inserito chiave letta, posizione marce le vede pedale freno premuto si sentono scattare i due rele ma non gira avviamento.  in diagnosi non da errori specifici se non in body computer b1505 e b15f0 senza alcuna descrizione. in renault mi hanno detto che dovrebbero fare diagnosi loro e che potrebbe essere qualsiasi cosa.. le chiavi le legge entrambe, il tasto funziona, provando ad alimentare direttamente relè motorino avviamento la macchina parte, gira senza problemi con nessun errore in centralina motore e nessuna spia sul cruscotto e provando a spostarla dentro l'officina le marce entrano senza problemi quindi escluderei che non legga posizione per avviamento, unico messaggio su cruscotto start&stop non disponibile presumo perché non la lascio in moto abbastanza non so se un problema sul tasto di disattivazione start&stop o il non funzionamento possa essere la causa. qualcuno ha qualche idea o mi può aiutare?
Modificato da MERE
  • Risposte 5
  • RENATO1970
  • MERE
    ameritek
    ameritek
    444,3k
