[mercedes 220bluetec w205 12/2017 2143cc 651921 125Kw Diesel] avvertimento adblue e spia motore accesa
salve ho questa vettura con avvertimento max600 km prima di non poter avviare il veicolo motivo adblue.Premetto che il serbatoio adblue è pieno,e anche in centralina nox mi da' nei valori serbatoio pieno al 113% e senza nessun errore.Mentre in centralina motore ci sono i seguenti errori:
P1BC3 descrizione mancante
P13E4 distanza percorrenza rimanente limitata a causa del malfunzionamento sistema adblue
P2BA9 superamento nox,qualita agente riducente non sufficiente,segnale al di sopra del valore consentito
P13DF sistema adblue difettoso
P229F sensore2 nox segnale non plausibile.Al di sopra del valore consentito
P220F circuito controllo riscaldatore sensore 2 nox,posizione comandata non raggiunta.
Dopo cancellazione errori la scritta sul quadro si e trsformata in IMPOSSIBILE LEGGERE LIVELLO ADBLUEcon spia motore accesa(è sparita la sritta con la possibilita del avviamento dopo 600km)e sono rimasti 2 errori
Come procedereste?Sara' prima da controllare iniettore?oppure centralina 2nox guasta? Tra l'altro si dice che il sistema nox dovrebbe essere in garanzia per 5 anni,Vi risulta?
GRAZIE
  • Risposte 5
  • stive
  • alfangelo
  • mec99
    mattia.p
    mattia.p
    445k
