Testare centralina Webasto
Ho un Webasto modello airtop 2000s  montato su un camper che mi da problemi, a volte parte e si spegne dopo 4/5 minuti con fumo bianco  e a volte non parte.
Ho pensato subito a problema di gasolio, scollegato tubo e il gasolio usciva.
Smontato e provato a pulire il tutto che era molto sporco. Ricollegato ma non arriva gasolio....... ho visto che ora non esce corrente per andare ad alimentare la pompa.
Vorrei testare la centralina ma non ho idea se si possa fare.
Ho scoperto che c'è la possibilità di vedere errori con  codice lampeggi (non lo sapevo) la prima volta ne ha fatti  10 che significa surriscaldamento e ora ne fa 7 che indica problema alla pompa dosatrice.
Ho provato ad alimentare io e la pompa funziona.
C'è qualcuno che ha gia lavorato su questi webasto?
  • ragazzo75
    mattia.p
    mattia.p
    445k
