[Mercedes C 220D (W205) 10/2017 2.2cc 651921 125Kw Diesel] Spia motore accesa con Dtc P2463 09 "Tasso di particolato non plausibile"
Questa vettura da un po di tempo valida il dtc P2463 09 " Tasso Particolato non conforme. Guasto di un componente" questo con un valore di rendimento volumetrico filtro antiparticolato superiore a 200% , all'inizio che ha dato l'errore per la prima volta la vettura era anche un po lenta come potenza ho effettuato reset ed rigenerazione su strada il valore del rendimento volumetrico FAP è sceso a 0% dopo rigenerazione e la macchina spingeva bene pero dopo circa 10 o 15 giorni ripresenta il difetto ho provato ha fare pulizia con decarbonizzazione con idrogeno e pulitura fap con additivo direttamente sulla macchina dalla sonda di temperatura spruzzando appunto questo additivo rifatta rigenerazione il rendimento fap dal 205% è risceso a 0% pero puntualmente dopo 10 o 15 giorni si ripresenta lo stesso errore pero' il proprietario dice che la macchina va bene spinge bene non gli da problemi di prestazioni.
A questo punto rifaccio diagnosi e ritrovo :
Rendimento Volumetrico del  FAP 224%
Tasso di cenere del filtro particolato 0,5 g
Accumulo NOX 2,7g
Pressione differenziale del FAP:
Key on motore spento  -0,001 bar
Al Minimo                       0,011 bar
A 2500 rpm                   0,075 bar
a 3000 rpm                   0,094 bar
Km da ultima rigenerazione 1240 Km.
Non vorrei sbagliare ma non vedo valori elevati di pressione differenziale o sbaglio?. Aspetto Vostri preziosi consigli.
  • Risposte 13
  • giordano officina
  • Dany
    bonali
    bonali
    444,3k
