Ricerca topic
enzo car
Qualcuno riesce a trovare questo topic che avevo salvato sui miei preziosissimi segnalibri.
sono 20 min che cerco sia in FCA che su tendina, nemmeno con data riesco a trovarlo...
google in un click
Sarò deficiente........
  • Risposte 11
  • enzo car
  • giasan
  • marcy
Non trovo quello che mi hai scritto.............. i vecchi segnalibri ce li siamo fumati purtroppo ma a parte questo non lo trovo neanche in  ricerca
Grazie Carlo
E' molto semplice Enzo devi solo capire come fare, io nella casella ricerca ho scritto Cherokee perdita olio e ho premuto invio,
a questo punto la ricerca cerca tutte le parole, quindi anche i topic di altre case auto ma che compare ad esempio olio.
Da quella pagina segui i consigli di ricerca se la stessa non ti ha soddisfatto e clicchi su Cerca Cherokee E perdita E olio, il sistema ti cerca tutte le parole nello stesso topic e woilà!
Ecco qua un'immagine di quanto ti ho scritto:
Phoenix
Questo messaggio ha ricevuto un riconoscimento da Phoenix!
"Ottimo Marcy questo è lo spirito giusto del forum!"
È stato assegnato il badge Ottimo Supporto a marcy e 10 punti.
ciao Enzo,
se non trovi il topic l'olio lo perde lo scambiatore olio acqua che sta alla base della V
devi liberare e verificare se è lo scambiatore o i gommini.
ciao buon lavoro.
12 ore fa, enzo car ha scritto:
Grazie, scusate non riesco.....ho poca pazienza stasera
ciao
Va meglio questa mattina @enzo car ? 😊
Chiamami se hai bisogno 👍🏻
comunque se si fa una ricerca con google  di un determinato cod difetto  ed e stato tratta to nel forum    non apre la pagina del risultato trovato  ma ti indirizza sulla pagina iniziale  del forum
Prima andavo sul mio profilo e c'era la voce  I topic di questo utente ,oppure post, e uscivano in ordine di tempo.
Non la trovo piu'
Non la trovo piu'
Leggi qua:
@Phoenix devi inventarti qualcosa per recuperare i NOSTRI segnalibri :libro:    :book:   .................altrimenti a schifio finisce :acci:
@enzo car  sotto ce' quello che cercavi ................se vuoi leggerlo tutto basta passarci la manina sopra ..........senza sporcare niente pero' :2funny:
Tutto ok, eseguito reset parametri auto adattativi 😂😂
Più o meno sono riuscito a capire devo fare + pratica con queste nuove funzioni
Grazie👋
    Andrea2025
    Andrea2025
    437,8k
