[peugeot 207 06/2008 1598cc 5fw 88Kw Benzina] la macchina non parte
buongiorno a tutti.
la macchina è arrivata con il motore che girava a tre cilindri.
in diagnosi mi dava p1337 mancate accensioni cilindro 1 e p0351 bobina di accensione cilindro 1.
facendo le varie prove ho visto che sul primo cilindro  non arrivava corrente. continuando a provare ad un certo punto la macchina non è più partita dandomi anche l'errore p0014 sfasamento albero a camme scarico.. trovo il primo connettore della centralina piena di acqua e ossido ed un pin marcio e staccato. un mio collega ha aperto la centralina e ha saldato un filo del pin staccato dicendomi che era ok. ho rimontato tutto e ho messo 4 bobine nuove. Adesso la scintilla è presente su tutti e4 i cilindri ma non parte,neanche con lo spray nell'aspirazione. in diagnosi mi dà l'errore p0215 comando del relè principale. i giri motore li ho.la macchina prima di arrivare da me aveva percorso circa 70 km. di strade di montagna. la macchina ha il cambio automatico.
grazie e buon lavoro.
  • gabol
    tuccio65
    tuccio65
